lördag 06 september 2025
b-boy
Varvräknare
Har en johnson 70 hk 1991 år modell med en strulande varvräknare.
antar att det är någon form av glapp till mätaren. Den fungerar ibland. Vid vill trim av motorn fungarar den för att sedan sluta fungera. Om man tar och ruskar i kablaget till mätaren händer det inte ett skit. Så det verkar inte vara glapp där. Kan det vara reglaget? Sitter ett standard reglage tillhörande motorn antagligen samma årsmodell.(Modell på reglaget?)
Någon som har haft liknade problem och löst det?
Tackasm för svar som gäller detta problem.
Marcus
