Rizze 0 Postad 20 Juni , 2008 tjabba Har köpt en teleflex styrning som jag ska montera på min lilla sportbåt som har wirestyrning orginal. Och nu undar jag om det spelar någon roll vilken sida i motorbaljan den går ut på? /Rizze Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
byb34 0 Postad 20 Juni , 2008 Hej! Det spelar nog ingen roll,bara du ser till att inte bränsleslang och ev.kablar ligger i vägen. Kolla sedan att det fungerar i ytterlägena när du svänger för fullt. Lycka till önskar By. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rizze 0 Postad 21 Juni , 2008 Tack för svaret! Grejen är att jag inte har någon motor ännu och måste veta vilken sida i motorbaljan jag ska ta upp hål för styrningen, för jag håller på att måla om båten. Jag tror att jag tar upp hål på vänster sida sett bakifrån för att det ser ut att bli bättre med längden på slangen fram till ratten. Tror ni det kan fungera? Nån som vet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 21 Juni , 2008 Om du tycker längden blir bra där så gör så. viktigast är som föregående talare sa att du kan svänga fullt ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 21 Juni , 2008 Om du sitter och styr på styrbord/vänster sida brukar man ha kabelstyrningen utefter samma sida och då kommer styrkabeln ut i motorbrunnen på samma sida dvs styrbord/vänster sida. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_H 0 Postad 22 Juni , 2008 Hej Jag har också bytt ifrån vajer till teleflex Jag gick ut på höger sida där bak(bakifrån sett) Styrbord=höger Det är det vanligaste Går du ut på vänster så kan styrningen bli omvänd men det kanske man kan ändra vi styrväxeln. //Anders Senast ändrad av Anders_H | 22 juni 2008 | 10:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rizze 0 Postad 22 Juni , 2008 Tack för tipsen! Tror att jag sätter den på vänster sida. Uppe vid ratten kan man sätta in wiren åt två olika håll så det borde väl vara för att ändra så det inte blir bakvänt när man styr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 22 Juni , 2008 Du har helt rätt du måste stoppa i vajern i rätt hål för att inte få omvänd styrning....tänk bara på att vajern ska ha lite rum när den kommer ur andra hålet vid fullt ratttutslag åt ena hålet. där ska slangen du antagligen fått med sitta......det skadar inte att trycka i lite vattenfast fett i slangen heller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
