Kimx 0 Postad 12 Juni , 2008 Märkte att mitt OMC Cobra drev läcker olja vid det inringade hålet på bilden, någon som vet vad hålet är till för och vad felet kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimx 0 Postad 12 Juni , 2008 Det syns väldigt dåligt, men det är det lilla hålet framför vattenintaget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 13 Juni , 2008 Syns dåligt som sagt men det är ett avrinningshål för att vattnet skall kunna rinna ut när man tar upp båten ur sjön. Om du möjligen menar hålet där skruven sitter precis framför vattenintaget så är det en låsskruv som håller nedre lagerskålen för vertikalaxeln på plats. Sitter en o-ring på den. Det ska så klart inte komma olja ur nåt av dessa hål. Då har du läckage nånstans högre upp, vilket inte är helt ovanligt. Det bästa är att provtrycka så vet du besked. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
