torsdag 21 augusti 2025
Vadensjo
alpha one tjuter som f-n vid gaspådrag
jag har för mig en ny båt( sea ray sundancer 230 1994 ) som vi kört ett par ggr. Men så idag när vi kom utanför hamnen och gasa så tjuter det som f-n och båten rör sig knappt.jag kan köra på ca 1100 rpm men sen så låter det.det är precis som om den tappar kraften till propellern provade och köpa ny propeller men det hjälpte inte. Är det någon som har en anning om vad det kan vara ???
Kan vara nåt som kallas engine coupler hub som slirar. Om du måste byta den så måste motorn ur.
Kola lite här vad det rör sig om:
Propeller nav (hub) som slirar (har du nu uteslutit att det inte var):
http://www.mercstuff.com/spunprop.htm
Engine coupler som slirar:
http://www.mercstuff.com/couplers.htm
/Bo
Senast ändrad av bossee | 08 juni 2008 | 03:08
Tack!!!
Är det någon som har råkat utt för detta ??? som har haft samma missljud ???
