fredag 10 juli 2026
manne1
Problem med drivningen aq170 270drev
När vi lägger i växeln och gasar så tar det någon sekund innan den driver(hugger) sen när man gasar så varvar den mycket med driver inte så mycket bara någon knop max10knop.vu har en nimo 22.Undrar om det kan vara någonting med drevet som är fel?????tacksam för alla svar.
//Manne
Tja!
Kompisen råkade ut för samma sak på sitt VP275 drev för några år sedan. Då hade gummit mellan propellern och splines (lr hur det stavas) som sitter mot axeln troligen torkat över vintern. Så det gick att köra långsamt, men så fort man drog på bara det varvade. Vi felsökte om det kunde vara växeln som hoppade ur mm. Men det var bara att byta propeller.
/ S
1. Växelwiren feljusterad (om du har tur)
2. Konorna i drevet (en sorts koppling) är utslitna och slirar [Dyrt]
Troligen konkopplingen i drevet som är utsliten. Bytte själv för ca. 10 år sedan och då kostade det 6ooo:-
