onsdag 08 juli 2026
Gäst Mikael
Tjutande Yamaha
Gäst Mikael
Har en Yamaha 40hk-00 som bara tjuter. Vi tror att det är överhettnings varnaren som låter, men den blir bara så när motorn är kall så den blir ju aldrig överhettad. Är det någon som vet vad man kan göra åt detta?
Hej. Kan tänkas att du har fler larm än bara överhettning på din motor, eventuellt kan det vara vattenindikeringen i bränslefiltret som låter, prova att koppla bort den och se om det fortfarande låter, gör det inte det har du vatten i filtret.
Okej ska testa det. Tack för hjälpen.
