mattiasenstrom 0 Postad 25 Maj , 2008 hej ,vad är och hur används förgasar sprit?Vart kan man köpa detta?mvh:mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 25 Maj , 2008 E du törstig? Skämt åsido, du menar antagligen K-sprit vilket du kan handla på närmaste mack. Används för vintertid i bilar för att undvika isbildning i bränslesystemet. Om nu frågan var seriöst menad? Var en inte det, så är svaret att det finns på Bolaget och används av A-lagarna för att undvika isbildning vintertid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiasenstrom 0 Postad 25 Maj , 2008 frågan är seriös och jag undrar för att min båtmotor misständer/hackar när man kommer upp i högavarv!kan det hjälpa med förgasarsprit (k-sprit)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 578 Postad 25 Maj , 2008 Det är redan ca 5% sprit i bensinen när du köper den, så någon extra K-sprit behövs inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 25 Maj , 2008 Testa med CRC förgasarrengöring (du behöver ej plocka av förgasarna i första vändan). Hur du använder det står i en PDF på CRC's hemsida. Var du köper det - kanske blir svårare men kolla på Mekonomen, bensinmackar osv. Kanske finns återförsäljarlista på CRC's hemsida, svenska delen? /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
