onsdag 01 juli 2026
JonathanG
Yamaha 9,5 Hk 1978 Problem!
Hej alla glada =-). Köpte i Fredags en Yamaha 9,5 hk motor för 1000 spänn. Säljaren sa att den gick dåligt för 2 år sedan när han startade den sist. Aja, optimist som man är så kan man ju fixa allt. Gubben berättade att det saknades en täckplåt efter att jag hade gett honom pengarna och lagt motorn i bilen. Jag frågade honom om den hade någon kritisk funktion men det hade den absolut inte.-Det var bara göra en ny plåt sa han.
Jag vet själv att det var jävligt dumt av mig att bara kolla på ena sidan av motorn så här i efterhand. Men nu blev det så. Helt sjukt att jag missade det. Det är ju inte nåt litet hål.
Så grejen är den, plåten hade en väldigt kritisk funktion. Den är 75x130x5 mm, och den sitter bultad med 4 st m6 bultar. Nu när den är avskruvad ser man alltså kolvarna, så avgaserna går ju helt enkelt rakt ut i kåpan ist för ner i riggen och ut i vattnet. Plåten verkar alltså vara nån typ av sotlucka för avgasröret. Det kommer även ut kylkanaler från blocket som ska gå genom plåten så något hemmabygge blir det inte.
Min fråga är om man på något vis kan få tag i en ny plåt hos någon båthandlare? ( tvivlar ) Eller blir jag tvungen att söka efter reservdelsmotorer? Isf, finns det fler motormodeller som har samma plåt eller måste jag hitta en 9,5 hk? Tacksam för svar! / Jonathan
