tisdag 03 mars 2026
hawaii
Elfel Mercruiser, Någon som har tips?
Bytte batteri på båten (Mercruiser 3.0 L från 2005) idag och lyckades koppla polerna fel, när jag sedan kopplade polerna rätt är motorn helt död när man vrider på tändningen, även powertrimet fungerar ej dock fungerar stereo, länspump, lanternor mm.
Har mät spänningen på flera ställen och gått igenom de säkringar jag hittat men kan inte hitta felet.
Är det någon som vet vad för skydd som kan slagit till?
Vad har den röda knappen circuit breaker för funktion mitt på motorn?
Tacksam för tips!
Den röda knappen är en säkring och går att återställa genom att trycka in knappen.
Risk är att du skadat generator genom att koppla batteriet fel.
mvh Roland
Som sagt - tryck in alla röda huvudsäkringar för att återställa dom. På vår båt så har vi även tre röda knappar vid batteriomkopplaren (utöver den på motorn).
Du kan ha knäckt batteriet - kolla med en syraprovare och mät spänningen när du slår på startmotorn. Nästa sak som kan ha gått sönder är dioderna i generatorn, men jag gissar att dom har klarat sig.
Lycka till!
Senast ändrad av Patrik_ | 25 maj 2008 | 08:42
Har kollat batteriet det är helt ok. Ger 12,7 V.
Borde det inte  klicka i solenoiden  även om generatorn gått sönder?
Det händer är helt tyst i motorn när tändningen vrids om.
Det sitter en säkring i form av en kub 2x2x2cm på anslutningen av feta pluskabeln på motorn vid startmoton. Kolla den. Måste skruvas loss.
Hade du några problem innan batteribytet? (frågan kan också formuleras; varför bytte du batteri?)
Jo startmotorn var tung att dra runt innan bytet. Mätte upp batteriet & det gav 10,4 V så jag provade att ladda det men det vart aldrig mer än halvfullt därför bytte jag det.
