fredag 16 januari 2026
Movinhead
Ekolod tappar kontakten med botten och återfår den inte
Har monterat mitt combi instrument Garmin 298 med GPS och Ekolod.
Ekolodet har akterspegelgivare.
När man drar på lite uppåt 25knop så tappar lodet kontakt med botten detta är inte så konstigt men när jag drar av på gas och ligger nästan stilla borde det återfå kontakt och visa djupet. Men det gör det inte, men startar jag om instrumentet funkar det så fint igen.
Nån som varit med om det och har tips på åtgärd.
Jag har en GARMIN 420S, och när jag kör så att jag tappar kontakten med ekolodet, så tar det oftast ca 10m sek. innan den verkar få kontakt igen, men ibland kan det ta över 1 minut. Helt klart irriterande att behöva sitta och vänta på.
Hur har du monterat givaren?
Har själv en Lowrance och har inga problem med att den tappar, även om jag håller över 30 knop.. Monterade den så att halva givaren ligger nedanför skrovbotten och att den inte är i närheten av några steg..
Om man monterar givaren vid ett steg där det bildas bubblor kan det ta tid innan lodet får någon kontakt.
Gäst
min garim klara ankani alla farter men givaren måste vara något lutad framåt. gå in i menyn så den står på snab uppdatering eller auto
Ska kolla det med snabb uppdatering.
Vinkel och montage vid steg kollar jag när det blir varmare i vattnet.
Men den sitter mitt emellan trimplan och drevet.
mvh Magnus
jag har garmin 140.....inga bekymmer för mig med bilden...kolla så att det är rätt monterat.
/Denne
