tisdag 29 juli 2025
Sparre
Topplanterna - höjd?
Har sett att den främre lanternan, även kallad topplanterna sitter på väldigt olika höjd på olika båtar av samma typ. Själv har jag en ht båt och på min båt sitter den strax ovanför vindrutan. Har även sett dem som har motsvarande lanterna på en lång pinne, vilket i mitt tycke ser rätt fult ut. Även på exakt likadan båt som jag har. Jag antar att man har det för att båten på så vis ska synas på längre avstånd, men är det ett lagkrav? Sedan när i så fall?
Visar två länker på vad jag menar....
En båt med installation liknande min...
http://www.blocket.se/vi/16178052.htm?ca=11_s
Annan lösning:
http://www.blocket.se/vi/16420279.htm?ca=11_s
Tack för länken!
Citerar:Topplanterna (samt vit runtlysande lanterna) skall placeras minst 1 meter ovanför sidolanternorna.
Det förklarar väl möjligen varför en del har valt att placeras topplanternan på en 50 cm lång pinne. Jag skulle tippa på att avståndet i höjdled mellan mina sidolanternor och topplanternan bara är 50 cm. Alltså inte helt lagligt? Fast, jag tycks vara i gott sällskap...
Misstänker därför att lagstiftningen såg annorlunda ut förut.
Någon runlysande lanterna har jag inte. Har lanternor på sidor och en framåt och en bakåt....
Kan tillägga att jag har förarbevis, men det där med lanternor var inget som fastnade...
1meter gäller, MEN om konstruktionen inte tillåter detta är lägsta avståndet (vad jag hört från min lärare i navigation) 30cm...
