tisdag 30 september 2025
matte72_72
Lufta bränslesystemet vid filterbyte (densin)
Jag har en båt med fast tank och ska byta bränslefiltret, det är nu helt tomt på bensin i hela systemet efter vinterdvalan. Jag har hört att det bara är att fylla tanken och fylla bränslefiltret innan man skruvar dit det och sedan bara pumpa med pumpblåsan, stämmer detta tror ni? Det borde ju vara en del luft i alla slangar däremellanJag har filterhållare enligt bild. Tack!
Senast ändrad av matte72_72 | 07 maj 2008 | 13:47
Det stämmer, du behöver inte lufta systemet när det e bensin. Bara pumpa på så att du får fram bensin till motorn, annars så kan du hälla lite bensin i förgasaren så suger motorn fram bensinen sj. om du nu inte orkar pumpa.
Man luftar bara bränslesystemet om det e en diesel...
Lycka till
