söndag 27 juli 2025
johnez
Trasig generator till yanmar ysb 8
Jag har en hitachi generator som det är fel på diodplattan på enligt en el-verkstad. Vad kan det kosta att byta den? Fick ett pris på 1000-1500 kr tycker det låter dyrt.. En nya generator kostar ju från 800-900 och uppåt.
Kan detta fel uppstå av den externa laddningsrelät?
Generator sitter på en yanmar, har för mig att jag hört att generatorerna till saab 9000 i slutet av 1990  passar till yanmar ysb motorerna?
Är inte så haj på generatorer men kan en del om elektronik. Diodplattan borde vara likriktaren även kallad graetzbrygga. Om det är dom som är trasiga så borde inte matrialet kosta mer en några tior. Men så är det som alltid arbetet som kostar. Men är man lite händig så borde man kunna byta dom själv om det nu är det som är diodplattan.
Enligt ett annat seglarforum skall Mazda bilar ha hitachi genertorer som skall passa.
Enklast är nog att ta med sig generatorn till en bilskrot och se ifall de har en likadan.
Jag valde att reparera bla pga att den är inkapslad till skillnad mot generatorer i bilar vad jag vet.
Gäst Mariage
Kolla skillnaden på en marinkonverterad generator och en vanlig, du kommer att bli förb. Jämför priserna och tänk vad dessa plastbitar kostar att tillverka. Rynkar
Man blåser oss så länge det går.
Du gör ju som du vill, men...
Det är ju en diselmotor, så kvittar väl lika.. finns ju inga explosiva ångor som nån eventuell gnista kan antända (till skillnad från bensinare) ?
Alternators that are being installed on inboard gasoline engines must be certified to meet Coast Guard requirements for ignition protection.
 http://www.arcomarine.com/xhtml/Tech Marine Alternator tips.pdf
 Diesel fuel will not ignite by a spark, while gasoline has a flashpoint of -45 degrees (below zero), diesel fuel has a flashpoint of 125 degrees.
This means that at 45 below zero gasoline will give off enough vapors to ignite while diesel fuel will not produce enough to ignite until it reaches the temperature of 125 degrees.
The much higher flashpoint of diesel fuel makes it a much safer fuel to use in boats.
http://www.limarinesurveyor.com/serv05.htm
