torsdag 27 november 2025
iBoat
Hur uppför sig en trasig ryckutjämnare
Hej, Jag undrar om någon av er har erfarenhet av en dålig ryckutjämnare? Hur uppför båten sig osv... /Mats
Menar du när den är förtöjd? Jag har sett andra båtar utan ryckutjämnare och då har stävöglan böjts. I värsta fall kan den gå av, vilket inte är så bra..
Jag uttryckte mig lite klumpigt. Vad jag menar är den gummihistoria som sitter mellan motor och drev på en MerCruiser. Den skall utjämna ryck när man växlar mellen back/fram. Någonting i min båt slirar när man drar på för fullt. /Mats
ok då jag inte har nån erfarenhet av inombordare så kan jag inte hjälpa dig :-|
Gäst Clr
Om ryckutjämnaren går sönder kommer du knappt framåt, du kommer inte kunna varva över ca.1000rmp. Jag har varit om det.
Gäst Perra
Det låter som vulkningen i propellern.. IAF mkt lättare att kolla än ryckutjämnaren.. Perra
