torsdag 15 januari 2026
Crona
Vatten i motorrummet på min maxi 77
Jag får in vatten i motor rummet på min maxi 77. Båten ligger på land och motorluckan är fastskruvad med packning runt om. Någon som har någon ide var vattnet kan komma ifrån. Jag hade drygt 3cm vatten sist.
Gäst Mariage
Hej Crona
Är det hermetriskt tillsluten motorbox? Jag har fått vatten in i kölsvinet hela vintern p.g.a att mina tampar var blöta i höstas. Nu först börjar de torka. Jag tänkte att du kanske har ett likadant problem Glad
/M
Ja jag vet inte vad det är. Jag har ju själva inspektions luckan öppen inne i båten för ventilation. Jag har ju en massa ljudisolering i hela motorrummet. Kan det vara kondens utifrån som sedan rinner längst med skotten ocn ner i kölsvinet? Kanske kallt på natten och kondens på dagen när solen skiner på skrovet. Tänkte att det kanske rinner ner via lanternkabeln i aktern, men då skulle det bara hamna i stuvboxen längst akter. Blir inte klok på detta.
Senast ändrad av Crona | 22 april 2008 | 16:02
Senast ändrad av Crona | 22 april 2008 | 16:03
Gäst Mariage
Ja, får se om fenomenet fortsätter nu när det blir torrare väder ett tag. Hoppas det löser sig Flört
Sedan gjorde jag en blunder när jag tog av masten med. Glömde täppa igen hålet Skrattande men det är ju inget man talar om Glad haha
Har upplevt liknande saker, dock inte på Maxi 77. Därvid har jag noterat att förskruvningar till t.ex. mantågsstöttor och röstjärn kan vara läckagekällor. Ofta är de tätade med en elastomer, och när denna blir gammal uppstår det sprickor, Kommer vattnet in genom förskruvningen, så kan det sedan rinna bakom inredning och annat och hamna på ett lågt ställe, t.ex. motorrum. Nu vet jag inte om du har ett skruvat teakdäck, men annars kan det också vara en källa till vådis.
Jag har samma problem på min maxi 77 men i mittfall misstänker jag att vattnet kommer från inspektionsluckan på sittbrunns durken.
Jag hade också den funderingen. Men jag har en packning runt om och skruvar i alla hålen. Jag kanske ska prova att byta packning och se om det hjälper? Någon som har förslag på bra packning? Jag tror där sitter en vanlig fönster packning just nu.
Gäst Matrix
Har du kollat att skotskenan håller tätt?
Kan annars vara en misstänkt källa till förtret.
Nope, ska kanske kolla det också. Tack för tipset!
Idag har jag provkört motorn och satt tillbaka termostaten. Har även satt i en ny packning i luckan. Så nu återstår att se om vi slipper läckaget i motorrummet.
Från luften?
Kallas kondens. ;-)
Men med en decimeter vatten i kölsvinet på en vecka tycker jag låter mycket med bara kondens!
Är båten fortfarande på land?
Med tanke på att det knappt regnat något de sista veckorna i sydsverige låter det hela skumt.
Ja den ligger på land. Ska kolla idag. men normalt är det bara vatten när det har regnat.
har haft en maxi 77 och det vanligaste läckaget på båtar med relingslist verkar komma därifrån, vattnet kan ju leta sig långa vägar innan det rinner ner någonstans
Hur går det med detta mysterium?
Har inte hunnit kolla. Ska ner på lördag.
Kanske det är genom ventilationsslangarna (tilluften). En motor måste ju ha luft för att gå och om jag inte mins fel går det en eller två slangar från sittbrunnen ner till motorrummet.
Vi pratar väl om en inombordare?
Nu har det ju inte regnat på ett tag här i Höganäs. Men jag har typ ventilations galler i plast över luft intagen så jag tror inte att det ska komma in något vatten där. Men jag har märkt att båten inte stått riktigt rakt när den legat på land i vinter. Lutar något åt BB där det kanske samlats vatten som krypit in mellan inspektionsluckan i sittbrunnen. Men nu är den tätat med ny packning och båten ska i på lördag.
Jag satsar på att det är ventilen i taket i förpiken som skall stängas ordentligt. Detta va iallafall problemet i farsans Maxi 77.
