torsdag 20 november 2025
beddo
Landström
..allt är farligt om man är oförsiktig !
Sist och inte minst , DU är INTE normgivare på det som kan diskuteras eller inte !
Blev lite dubbelt från dig ,  du förordar att inte diskutera EL och du spär på med okunniga kommentarer om  jord och noll ....
-Vi släpper detta nu !
Lätta på pekpinnen nu sjöstrålen!
Alla kan inte vara lika duktiga som du. Finns väl ingenstans som jag styr vad andra skall skriva, men jag måste väl få uttrycka min mening, eller???
Lika lite som du skall säga när diskussionen skall sluta eller inte, i och med det så dubblar du ju bara tillbaks. Om det är det någon som agerar domare så är det ju du själv. Versaler verkar helt klart vara ett av dina starkare kort!
Och att allt är farligt om man är oförsiktig är ju ett otroligt begåvat antagande!
Jag vill inte påskina att jag kan något om elektricitet, det kan jag inte. Vart skriver jag eller påstår hur saker och ting fungerar? Det mesta som jag skrivet är avslutat med frågetecken eller skrivet som en fundering, inget annat!
Vad har du för yrkesbakgrund som gör dig till fullfjädrad expert? Om du är välutbildad elektriker så är det jättebra (och då tar jag av mig hatten inför det faktum), men agera som en person som besitter kunskapen i så fall!
Det du avslutningsvis skriver tar jag till mig. Jag har inte tillfört denna tråd något förutom att hoppas att folk tänker efter före.
Mvh Kristian
Ps. Inget av ovanstående är skrivet med tanke på att vara grinig gentemot dig, hoppas att det framgår.
Citat :  Är det inte väldigt vågat att säga att jord och nolla är samma sak? Att ta jorden som nolla i vanliga nätsammanhang är väl livsfarligt?
-Kul att tycka ..... !?!?!?!
(-Jo , jag vågar säga det , för att det är sant !  Kan du vara nöjd med det ?)
Två frågor, inget annat. Är det svårt att uppfatta det?
Kul att tycka vad? Är det identifierat av alla fråge- och utropstecken? Morsekod?
Är det sant så är det bra, då vet jag det! Tack!
/Kristian
Ska vi hjälpa denna man så han får rätt ström och spänning till sin båt !
Först , hur bra vill du ha det ? Kan du tänka dig att göra om arbetet i båten med laddare ,kylskåp , paneler, uttag  osv ?
Eller tar du den enkla vägen och kopplar på en transformator och använder 110v ?
//JCC
Jag saxade ut från Elsäk . och vill att ni tittar i denna text . Sista raderna är lite förvånande......
El i fritidsbåtar El-system
Elektriska system i fritidsbåtar, dvs fartyg med en skrovlängd på 2,5-24 m, regleras sedan 1996 av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:16 ändrad genom SJÖFS 2005:5) om säkerhets-, miljö- och marknadsföringskrav m.m. för fritidsbåtar.
Det finns ett antal standarder som mer i detalj beskriver hur kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter kan uppfyllas.
Renodlade elsäkerhetsaspekter (elchock, elbrand) utöver Sjöfartsverkets reglering faller under det så kallade lågspänningsdirektivet (LVD). Det regleras av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2000:1. och därmed harmoniserade standarder.
Beträffande EMC hos elsystemet gäller ELSÄK-FS 2003:2 och därmed harmoniserade EN-standarder.
El-utrustning (t ex apparater, elmateriel, anordningar)
Elektrisk utrustning som inte är specialiserad för fartyg och som används ombord eller ingår i det elektriska systemet ska uppfylla elsäkerhetskraven i dels Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning dels kraven i Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel.
Ett sätt att uppfylla dessa krav är att tillämpa sk EN-standarder för elprodukter som inte är specialiserade för användning enbart i fartyg men kan komma att användas ombord.
Beträffande EMC hos elutrustning gäller ELSÄK-FS 2003:2 och därmed harmoniserade EN-standarder.
Landanslutning
Vid anslutning av fritidsbåtar till elnät i småbåtshamnar ska så kallade industridon användas (CEE-don). De detaljerade kraven beträffande de landbaserade anlutningsdonen (eluttagen) regleras i standard EN 60 309 och i standard SS 436 40 00.
Behörighetskrav
Det erfordras inte någon elbehörighet för att utföra elarbeten i fritidsbåtar. Om man ändrar i det ursprungliga elsystemet och elutrustningen ikläder man sig ett ansvar som tillverkare. Normala reparations- och underhållsåtgärder får dock utföras av den som har nödvändig kunskap. Kraven på elsystemet, el-utrustningen och anslutningsdonet ska dock alltid vara uppfyllda.
Jättebra text! Tack för det!
Med tanke på hur många äldre båtar ser ut så är det konstigt att det inte krävs behörighet.
..den anläggning som är gammal i sitt originalutförande ( bortsätt från bytta slitdetaljer och/eller trasiga komponenter ) och var godkänd på den tiden, behöver inte uppdateras efter dom nya reglerna.Gäller 230v sidan !!!
Men, gör man om eller helrenoverar så skall gällande föreskrifter på utrustning tillämpas ! Gäller även här bara på 230v sidan !!!
Gå in på denna sida om du behöver en prisvärd och lätt trafo.
Omvandlare / Trafo 230 - 110 volt ( NYHET Marin )
http://www.blocket.se/vi/16029893.htm?ca=11_s&last=1
I din båt har du en polarity reverse som innebär att du kan kör 2 x 55V jord
ell. 110V 0 jord. Den känner av vilken spänning som du skickar in i
båten. dvs. L2 kan vara 0 ell. fas. Sedan behöver du inte oroa dig för
galvaniska strömmar för du har även en galvanic erosion isolator device
som tar bort galvaniska strömmar.
Cool
Senast ändrad av Michel-Graf | 27 juni 2008 | 02:54
