måndag 01 september 2025
marrofade
Är detta ett bra pris på Hr 465?
Ny Hr 465
Ny Tohatsu 50 hp Tldi
Ny båtvagn 30km/h
Förtöjningspaket
Stöld paket, kätting, hänglås, motorlås.
Går i tankar att köpa detta paket
Har fått ett pris på 109900 kr är det ok pris?
/Marra
..borde nog bara var du som ska avgöra om priset är ''rätt'' .
Finns massor av parametrar som avgör om du ska köpa eller ej för detta pris .
 Med lite tur så kanske någon har ett eller flera förslag om andra nya båtar för 110T . Då kanske nya tankar och värderingar dyker upp  .
Lycka till med båtvalet.
Ligger i ett prisområde där många konkurrerar nu... men jag brukar värdera olika delar i ett paket för sig.... Båtvagn som är bra = 10,000 och ett förtöjnpaket med alla lås ( monterat? det kostar tid! ) det är = 10,000 till. Motor, tja den verkar att kosta över 50,000 samt monteringskostnaden? tex här http://www.annonsborsen.se/baatar-3/tohatsu-md-50-tldi-471596.html Jaha det blir då bara drygt 35,000 över till själva båten! Verkar väl vettig nivå spontant, men som sagt det är du som ska bli nöjd! Får du garanti på allt detta... ouawww!
Låter som ett ganska bra pris tycker jag. Man tänk på att Tohatsu 50 TLDI är ganska högljudd på högre varv, det är väl egentligen enda nackdelen med den motorn.
/Bo
Jag köpte bara båten suzuki edition för 48tkr och då monterade dom dit min motor som jag behöll ifrån gamla båten.  bara då du vet.
Är ett helt ok pris. Köpte min nyligen för ungefär samma. Dock köpte jag akterkapell till, kan säga att efter 3 helger i vattnet så är det ett av de bättre köp jag gjort. Så himmla skönt och smidigt att fälla upp och ner. Kostar visserligen lite mycket, men det både förlänger säsongen och att man inte behöver fundera på om man kommer att bli blöt eller inte när man ger sig ut.
tycker inte att priset du fick är så bra
har själv beställt en HR 465 Suzuki edition
får betala 117000:- för hela paketet
8000:- om jag väljer Båttrailer BT 500 EU 80km/h obromsad
om du vill kan du säkert byta ut teakdurken o dynsatsen mot en BT500
HR 465 Styrpulpetbåt Suzuki Ed -08
Suzuki 50 hk 4-takt -08
DEFA Startspärr BG201 inkl. montering
DYNSATS
TEAKLAMINAT durk
ABUS motorlås kätting o hänglås
om du vill kan vi köpa samtidigt
då får vi säkert ner priset lite till
har du bild på den med kapellet?
valde bort den för att det känns som om den skulle bara vara i vägen när man fiskar
sen om jag skulle lämna kvar den på bryggan skulle man ändå inte ha nytta av den om det skulle börja regna
sen skulle måsarna ha den som toa tror jag
Ska se vad jag kan hitta. Det är inte ivägen när det är nedfällt.
Fiskar själv, och har båten i just det syftet. Du behöver inte ta bort kapellet utan fäller bara ihop det i bak-kant.
Här kommer en bild utan kapell, då stör det inte alls, bygger väl 5cm i bakkant.
Här med kapellet uppfällt. Supernice när det är lite blåsigt och man har passagerare. Funkar även att fiska med det uppfällt om man spinnfiskar och inte är fler än 2.
Ang, måsarna så verkar dom inte gilla färgen. Jag lovar, det är väl värt pengarna.
Även smidigt som attan att fälla upp och ner, tar max 2min.
Senast ändrad av canberra | 24 april 2008 | 21:14
kan man fälla ihop den helt om man ska ta med sig i bilen eller är det U-formad båge?
sen är det tråkigt att borra massa hål för att fästa piggarna som håller i kapellet
var ekolod kabeln framdragen i suzuki edition?
det är två bågar, har inte tagit ut dem så jag vet ej om dom är fällbara. Men jag varför ta med det i blien? Sitter bra där det sitter, och då skyddar pulpet och baksäte när man ligger i hamn.
Det är nog lite surt att montera eftersom det är en del fästpunkter, tar nog en timme eller två. Det är en klar fördel att köpa det med båten, då handlaren får montera.
Senast ändrad av canberra | 24 april 2008 | 21:49
