torsdag 15 januari 2026
ramsdal
Olja till ekolodsgivare?
Hej jag har just köpt en begad minor 700, där är ekolodsgivarn monterad i en oljebytta, någon som vet vad det ska vara för olja? den känndes väldigt tunn, så jag tror inte det var vanlig motor olja typ 10-30..
Jag har haft olja till mitt ekolod och använde vanlig matolja.
Hoppas det blir bra  VH Gunnar.
för min del blev det ett helt slutet system och den härsknade inte
ioförsig hadde jag den där bara ca en månad innan jag gjorde en annan lösning
poängen är en tunn olja som plasten tål
det ska ej bli luft bubblor mellan skråv och givare
VH Gunnar
På ett V-format skrov som dessutom lutar kraftigt åt fel håll ibland rinner det ur lite ibland.
Jag har också funderat vad man ska hälla i och tills vidare så har jag hällt i vatten. Det borde vara det skonsammaste mot ev. packningar.
En oljefilm på vattnet hindrar avdunstning. Undrans om jag kom ihåg att torka ur den före vintern men risken för frostsprängning är väl inte stor då den är öppen uppåt.
finns plast rör som är sne kapade eller så fixar nan det själv
så det blir rakt bara att limma med epoxi och plums i med givaren
Till vårat ekolod på den gamla båten använde vi parafinolja.
Om det var rätt eller inte det vet jag ej, men det fungerade bra.
//Janne
En glykolblandning fungerar alldeles utmärkt. Alternativt  ta och limma den med sika mot skrovet, funkar kanon det också.
Nu vet jag att det inte verkar vara så noga med vad man använder för olja, åtminstonde inte för ekolodsgivarens funktion.
men jag har inte riktigt bestämt mig för vilken av dessa oljor jag ska välja, men det löser sig säkert.
TAck för hjälpen!
H/David
