fredag 06 juni 2025
larse_mineur
backslag AQ 100
Hej! Har en gammal Gullringen -68 med AQ120 och 100A drev. Jag har ibland problem att få i backslaget och funderar på att öppna drevet. Känner någon till detta problem och vet vad som behöver åtgärdas ?
hej jag hade samma bekymmer med mitt 100A drev och fick byta växelförare, det hittar du om du skruvar loss ett litet lock som sitter på sidan av drevet 4st skruvar där inne ser du en mässing hammare, ser den väldigt nött ut så kan det vara det som är problemet. mvh/ kristian
på mitt 100 derv gick de trögt att växla över huvudtaget de berodde på att axeln som själva spaken som viren drar i kärvade...tog bort den och slipa av den lite med ett sandpapper och på me lite smörjan örjan och sen vart den som ny...... kolla så att inte fjädern som drar tillbaks backspärren är av eller allmänt dålig
