fredag 26 april 2024
HasseTT
vattenpump B20 (aq115)
Min vattenpump läckte en hel del genom skvallerhålet i somras, så jag tänkte att jag skulle fixa det. Hos Pentahandlaren fick jag två stycken likadana packboxar. Han sa att en skulle täta utåt och en inåt motorn. Problemet är att jag bara hittar en packbox nu när jag rivit ur vattenpumpen, nämligen den som tätar ut från motorn. Men var sitter den andra? Om det nu finns en till...
 Och en fråga till, vet någon om man kan hitta B20 bröstkåpa konverterad till packbox i Sthlms området?
Tack på förhand//Hasse
Bytte mina packboxar på min AQ130 förra året. Där var det två packboxar till sjövattenpumpen, en utåt och en inåt, mellan dem sitter det en o-ring. http://www.marinepartseurope.com/PentaPictures1000/5932.jpg Jag hade nog dockinte lagren på bilden på min.
Vad gäller bröstkåpan så kan du ju alltid om du redan har en kåpa skicka ner den till KG-trimning så kan de fräsa om och montera packbox i den.
Senast ändrad av BMoon | 06 april 2008 | 11:35
Tack tusen gånger om, snabbt och snyggt svar, sådant uppskattas! MVH Hasse
