måndag 09 mars 2026
Stefan65
Ny turbo
Hej, jag köpte en ny turbo från turboservice i Göteborg till min AQAD40, men den passar inte! Efter mycket suck och stön fick jag ut den gamla turbon och tänkte att nu är det bara att slänga i den nya. Men icke då. Röret som går ner till laddluftkylaren passar inte, det ser ut som att anslutningen från den nya turbon har en felaktig vinkel, inte mycket men c:a 5mm. Det sitter ett mellanstycke med o-ringar på. Är det det som måste bytas? Tacksam för lite hjälp. Börjar få lite ångest för att jag inte ska få i båten nu.
Stefan
Kompressordelen går att vrida. Lossa bultarna litegrann och vrid försiktigt.
Tack för tipset. Ibland blir en bagatell til ett stort problem. Men nu har jag uppgraderat min aqad40 med en turbo från turboservice. Ska bli kul att se hur mycket dessa 30hk gör.
Väntar bara att få den i vattnet. Den gamla turbon var full med rost på avgassidan, men enligt expertis på turboservice är det vanligt att det blir så. Jag trodde att det hade sprungit läck i avgaskröken och läckt in vattne från sjövattensidan. Är det någon som har samma erfarenheter?
Stefan
