söndag 05 oktober 2025
materik
Kylning problem Evinrude 35hk
Hej ! Jag har ett problem. Min utombordare Evinrude 35hk (1978) kyler inte alls :-( . Den pinkar inte om man säger så...jag har bytt impeller men det hjälpte inte. Några tips ? Har inte bytt termostaten, kan det vara det ? Mvh Mattias
Gäst Guest
Är du säker på att det är något fel på kylningen ? Skvallerstrålen brukar sättas och måte rensas med ståltråd då och då.
hej ja kolla så där inte siter skit i hålet blås med tryckluft om du har om du har kört i vatten med mycket skräp så kan det ha kommit in i kyl kanalerna o täppa till har just servat en med kyl problem o där var hela termostat huset fullt med skräp typ kört på för grundt vatten så den får i sig massa skit så kolla o blås mvh joakim
Jag är rätt säker på att jag kollade även detta men det låter ju troligt. Jag får dubbelkolla så att det inte fastnat skit i slangen eller i termostat-huset. Tack för tips.
