tisdag 21 juli 2026
Boman
Evinrude måste ha choke
Jag håller på och hjälper kompisen som har en 50 hkr Evinrude av äldre modell. Motorn har stått oanvänd ett par år.
Den måste ha choken aktiverad antingen på gasreglaget eller den röda spaken vid förgasaren för att kunna dra för fullt på full gas. Utan choke så går den för halvfart med en väldigt orolig och ojämn gång.
Förgasarna skall enligt uppgift vara tvättade och ren blåsta. Kan någon komma med ett tips på felåtgärd.
Kan det fortfarande vara skit i förgasaren eller finns det någon annan förklaring?
Hoppas på tips.
Vissa av evinrudes motorer har delbara munstycken, dvs tar man ut munstycket och rengör det så kan det ändå finnas skräp om man inte skruvar isär de båda delarna. Ta ut munstycket och kolla. Jag hade exakt samma problem på en mindre evinrude 80talare.
Tack för tipset. Det måste vi kolla upp.
Vi har nu gått igenom kompisens 50 hkr Evinrude och kollat efter delbara munstycken, men inte kunnat hitta delbart eller något annat misstänkt. Det är dubbla förgasare och båda ser OK ut. Vi har kollat bränslepumpen och den ser OK ut tycker vi men har inte kunnat prova detta ännu.
Finns det några andra tips på saker som gör att bränslematningen inte räcker till. Det verkar ju som att den vanliga bränslevägen inte räcker till eftersom full kraft endast erhålls med choken aktiverad. Choken på denna modell är inte av spjälltyp utan det är en elektrisk ventil som öppnar och ger en extra bränslestråle direkt in i insuget.
Hälsningar
Boman
