torsdag 11 september 2025
Ulrica
Konvertera b23 till marin
Har för närvarande en Aq130 men den är ganska slut. Har en b23 liggandes från en bil och funderar på att marinkonvertera den. Vad är det som behöver göras egentligen? Hur omfattande är det? Är det något speciellt att tänka på?
Det är typ bara blocket du kan använda på B23:an...
Men kan ha fel
// S
Hupp.. Aq130= B20 och då blir det ganska mycket som behövs i delar som jag antar du inta har för att marinkonvertera din bil B23:a.
Några ex först det viktigaste B23:an måste ha sötvattenkylning pga alu.toppen, avgaslimpan passar ej, vatten (impeller) pumpen saknas. etc etc.
Gäst laxoringen
vad är för en b23 du har. ska du få ut bra drag så ska du b23e med 405 topp och en V eller D-kam. sen det övriga som sakts . aq 140 (b21) o aq 145 (b23) där kan du plocka över hur du vill har själv bytt från b21 till b23
MVH Lax
