fredag 24 juli 2026
JaKal
Motorsstorlek
Har ett par funderingar angående storleken på båt-motor
Micore 550 gtx med suzuki 60hk 4-takt -04
Ryds 510 gti med mercury 60hk 2-takt -05
Yamarin 50 scs med yamaha 60hk 4-takt -06
är dessa båtars motorer för små om man vill ha båten till
vattenskidor och 4-6 personer?
När man har uppåt 5-6 pers i en 5-5,5 meters båt så får man tänka på att man har ca 350-400 kg ombord som skall accelereras upp i planing och har du dessutom en vattenskidåkare som är lite tung så blir det garanterat problem. Jag säger inte det är omöjligt att då dra upp en vattenskidåkare men det kommer att gå trögt upp i planing.
Om det är barn el ungdom som inte väger så mycket som skall dras så blir det enklare.
Om du ofta skall ha så många i båten som du skriver OCH även dra vattenskidåkare så bör du ha motor i övre intervallet eller max motor vad båten är godkänd för tycker jag.
Tror nog alla ovanstående båtar du föreslår funkar bara du är medveten om problematiken så du inte blir besviken senare. Micore 550 GTX har den fördelen att ha större yta att flyta på och håller därför rimligen mer last lite bättre, Suzuki DF60 hk är visserligen stark för sin storlek men blir kanske lite i underkant för denna ganska stora båt.
Ryds 510 GTI, kolla på de som har Mercury 75 ELPTO 2-takt med förgasare, den motorn är ganska stark, eller om du hittar nån med Mercury Optimax 75 om du vill ha en modern miljövänlig direktinsprutad 2-takt.
Yamarin 50SC med Yamaha F60 hk 4-takt är max motor den är godkänd för så det blir nog bra.
Det är ganska stor skillnad att åka 1-3 kanske 4 mot att åka 5-6 i en 5-5,5 meters båt det måste man vara medveten om.
Skall man åka mer obehindrat med t ex 6 pers bör man nog kliva upp i storlek mot 6 meter som har större bärighet och 115-150 hk.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 24 mars 2008 | 11:59
50sc och 50 scs och 50 tc är godkända för 70 hk
men den skulle nog behöva minst 80 hk för att transportera 6 st vuxna
Tack för svaren,det blev ryds 510 gti med mercury 75hk optimax,bör funka bra.
