lördag 25 juli 2026
jorgensen
IMPELLER
Jag tog av impellern , var svårt att komma till .
är det mycket viktigt att bladen kommer på rätt håll?
Det är viktigt att du sätter den rätt,annars bryter du nästan av bladen.
Axeln går medsols,snurra på den och tryck på impellerhuset försiktigt så skall det bli rätt.
Jag bytte på en johnson 15hk.vad har du för motor?
//Anders
Senast ändrad av Anders_H | 15 mars 2008 | 12:56
Hej !
När du monterar impellern så är det bra om du har lite vit syrafri vaselin och smörjer in bladen, lock/botten samt lägger med lite i överflöd.
vrid axeln samtidigt som du pressar ner den i huset så kommer den rätt. Skulle du ha vänt bladen åt fell håll så kommer det att rättas till efter det att du dragit i startsnöret eller kört ett varv på startmotorn. vaselinet hjälper till att smörja och skydda impellern till dess att pumpen fått vatten.
Micke
