lördag 26 juli 2025
MagN
SeaRay 240 bra båt??
Hej!!
Funderar på att köpa en beg. SeaRay 240, 5,7l Mer.
Är det någon som har efarenhet av båten?? Kan den rekommenderas??
/MagN
Kan absolut rekomendera Sea Ray, som ju är lite av top of the line bland jänkarbåtarna.  Är det nytt eller begagnat du är ute efter?
Jag funderar på en från 2001. Dom byta tydligen beteckning och ändrade skrovet 2006 till 245. Den skulle man ju helst vilja ha men för dyr än...
Tjena,
Tycker du ska sluta drömma om en 245:a det går knappt att komma in i midcabinen på den båten, alldeles för trångt.
Enl en försäljare hos MarineMax i Usa fick designern av denna modell sparken.
(en av de sämst säljande båtar Sea Ray har tillverkat)
/Thomas
Jag hade  en SR 220 DA -91 .... samma storlek som 240 , vi är 4pers och 2 småhundar
och storleken var helt ok . Saknade tyvärr 5-6fot till ibland  ( typ 290 DA )  för extraplatsen
nere i ruffen ,det lilla bordet vid köksavdelningen . Hade varit kanon för ungarna att
sitta där å pyssla eller äta mellis osv ..  Inte alltid man vill vara ihop eller göra samma  saker i familjen . Kanske låter som lyxtänk .. men så var våran önskan till slut .
När nästa båt ska inhandlas så vill jag ha en SR 290 DA med 2 V6or .
Tack för svaren!!
Det låter som att 240 verkar vara ett bättre alternativ ärn 245... intressant!
Det jag har funderat över är var man gör av saker som båtshake, fendrar och ankare....
Någon som installerat ankarspel i aktern på en 240??
/MagN
Tjena,
Fendrar, båtshake och ankare har jag förvarde i stuvfacket akter om soffan.
Jag har haft funderingar på ankarspel och kollade med en firma i Göteborg som sa att det inte va några problem att installera detta i samma stuv som jag nämnde.
Jag avstog dock för att det inte enl.mig finns något bra ställe på badbryggan att sätta själva ankaret!
Utgången sitter på styrbordsidan och badstegen (under luckan) på babordsidan.
