lördag 04 oktober 2025
Sturgeon
Stor skärbräda i plast?
Söker en stor skärbräda i plast, ca 40 x 60 cm eller större för att ha vid rensning av fisk. Tänkte montera den med snäppfästen för att kunna sätta fast den på grabbräcket i aktern när behov uppkommer, annars kunna ha den undanstuvad.
Vet någon var dylik storlek på skärbräda finns eller plastmaterial i ungefär den storleken?
Om någon har en god lösning så skriv det gärna!
Mvh Kristian
Jag har haft och har en sedan 4 -5 år som sätts fast på pulpitrören. Materialet är givetvis teflon. Materialkostnaden är grym. Jag köpte ett kasserat filébord, kostnad 1000 Sek och slipade/hyvlade bort skärsågen sedan satte jag en vikbar stötta i mitten och på sidorna plastklammar som jag drar på röret.  Tvyärr har jag för tillfället ingen bild på arrangemanget. Men kan gå och ta en bild och sätta in den i morgon. mvh/Nitro
Det får du mer än gärna göra!
Gissar att ditt bord fungerar kanon, har du lite mått? Är hela skivan i teflon?
/K
Självklart är hela skivan i teflon. Det är liksom hela vitsen.\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ /> Jag fick dra ner på storleken vid sista båtbytet, från 600x400 till 550x310 pga platsbrist.mvh/Nitro
Hehe, lika bra att försäkra sig om det!
Ser frem emot bild på lösningen!
/K
F*n vad smart! Jag har ju redan två laguna i båten, dock blir det ändå ganska dyrt för skärbrädan med fäste. Men bra förslag och grund för nya uppslag.
Kolla med något av dessa företag, de brukar hjälpa mig och firman med plast.
AB Carlsson & Möller
Garnisonsgatan 45
Box 22161
250 23 Helsingborg
Tel: 042-25 38 00
Fax: 042-18 47 22
E-mail: info@c-m.se
Hemsida: www.c-m.se
och
STI Plast AB
Pistolgatan 6
 S-25023  HELSINGBORG
Tel 46 42 25 66 00
Fax 46 42 20 17 98
info@stiplast.se
De vet säkert vad du kan använda och få rätt storlek. Anners får du gå till en mekanisk firma och få kanterna och mått frästa alt sågade.
En bild på baksidan. Staget som delvis är utfällt är en stötta. mvh/nitro
En bild till, tagen snett underifrån men stöttan utfälld. mvh/Nitro
