måndag 13 juli 2026
lifstar
Vatten i drevet ?
Oljan är grönsmetig men den skiktar sig inte när det står i ett glas.
Hur vet man att det är vatten i oljan ?
Nivån i drevet vat inte heller högre.
Törs man bara fylla på ny olja och köra en sommar till eller ska man kosta på att packa om drevet ?
Det är ett OMC Cobra
Vatten och olja går inte ihop, eller blandar sig inte med varandra.
Oljan flyter i regel ovanpå vatten och när du öppnar bottenpluggen så kommer det i regel vatten först om det finns vatten i växelhuset.
Är den grön?
Var den grön när du slog på den och vilket fabrikat?
När det gäller drev och andra transm. så bör man byta oljan varje säsong oavsett om man har kört eller inte.
Om du inte vet något om oljan som finns i drevet så bör du byta och det oavsett.
Packa om? Tror jag inte då det inte verka försvinna något eller stiga på nivån.
Byt du bara olja för det är en billig investering.
Är oljan grumlig är det vatten i den. Kolla runt prop axel, knut samt växelförare. Annars provtryck.
