Pollux21 0 Postad 21 December , 2007 Hej jag har en Pollux 21 med en VP2003T som ryker kraftigt vitt vid varvtal högre än 2000rpm! vad kan detta bero på? Tackar på förhand för svar på detta problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 22 December , 2007 Vattengenomslag men var är frågan. Luktar det glykol så är det på färskvattensidan annars på sjövattensidan, sorry. / god jul/Niro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sefyr 0 Postad 24 December , 2007 Hej Pollux21! Håller med Nitro, det är nog tyvärr bara att börja felsöka... Kolla toppelockspackning eller spridarhylsor. Kan även vara en spricka i toppen. Får man fråga av rent intresse vad din båt gör för maxfart med 43hk? Mvh Fredrik Senast ändrad av sefyr | 24 december 2007 | 11:40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
