torsdag 25 juni 2026
Gäst Lennart
GPS till PC?
Gäst Lennart
I sommar planerar vi färd i helt nya farvatten, men vill ogärna radera rutter o waypoints från GPS:n. Har hört att man ska kunna tanka ned dem till en pc för att senare kunna ladda in dem igen. Någon som vet närmare hur man gör? I första hand gäller det en Garmin GPS 45 med några år på nacken.
Gäst Christer Afzelius
Det du behöver är en datakabel mellan Garmin och PC samt någon form av program. De enklaste klarar bara att föra waypoints mm fram och åter mellan PC/Garmin medan de mer kvalificerade även fungerar som kartplotter och planeringsverktyg med visning av sjökort eller kartor. Kablar och program hittar du på adressen www.clover.se, här finns också länkar till andra GPS-relaterade siter.
Gäst Sven-Åke
När jag köpte datakabel till min Garmin 45 för några år sedan så medföljde ett PC-program Garmin PCX5 som var ett enkelt program för att lagra, skriva in och ladda tillbaka WP och rutter. Det innehåller även en plottfunktion (utan kartor). Jag kan även plotta färdvägen online.
