fredag 20 februari 2026
nmop
Reservankare- hur välja?
Hej.
Använder normalt ett Bruceankare som fungerar bra i de flesta förhållandena i Sthlms skärgård. Vill ha ett bra reservankare om ankarfästet är halvbra eller vid hårda vindar.
Hur gör ni? Köper ytterligare ett Bruce (eller Delta, CQR med liknande egenskaper) eller ett komplementankare tex stock som biter i sten. Eller har ni alla typer av ankare ombord?
Mvh NP
PS Hur fungerar Danforth som komplement i tex sten? DS
Förstår inte frågan riktigt!
Du skriver: ...ett bra reservankare om ankarfästet är halvbra eller vid hårda vindar...
Menar du att du skall ha ett bättre ankare för ovanstående förhållanden när dig vanliga Bruce inte duger?
Då skull jag vända på resonemanget, utse ditt befintliga Bruce till reserv och välja ett nytt, förslagsvis Delta till standardankare.
Varför först ankra med det sämre, och sedan när det draggar tvingas ta upp det och ankra om med det bättre?
Ankring i sten skall du ju naturligtvis undvika, allt fastnar mer eller mindre dåligt och man löper risken att inte få upp det igen. Välj ditt vanliga ankare men se till att boja det.
Danforth och dess kopior/varianter är ett av de sämre ankarna på alla bottnar utom dy/mjuk lera.
I övrigt hänvisar jag till samma tråd som Schvidja, eller använd sökfunktionen för sådär 100 olika ankringstrådar på detta eller andra forum. Ett av de populäraste ämnena....
Min tanke var att reservankaret skulle användas tillsammans med befintligt dvs dubbla ankaren om ankarfästet är halvbra eller vid hårda vindar . Mvh NP
Inget att rekommendera.
Dels trasslar det lätt ihop sig och läggs de i ett V ligger båten ändå bara för ett ankare åt gången då hon seglar fram och tillbaka mellan ankarna.
Lägger du dem i tandem så hamnar det främsta ankaret i en plöjd fåra efter det bakre och vid höga belastningar tenderar ankaret närmast båten att lyfta.
Och vrider vinden är hela konkarongen satt ur spel.
Det har gjorts prov på detta och man ar funnit att ett enkelt ankare ger långt bättre grepp per kilo räknat. Möjligen kan man lägga två ankaren i tandem i extrema situationer men då med väldigt lång och tung kätting mellan ankarna. Men då pratar vi överlevnadsankring i tropiska orkaner
Är du inte nöjd med ditt ankargrepp, byt ankare till ett bättre eller gå över till enbart kätting. Eller möjligen, om jag får vara så fräck, se över din ankringsteknik.
En fördel med Danforth är att de är ganska platta att stuva underst i nåt stuvfack. Är det föresten nån som vill köpa några såna?
