tisdag 04 november 2025
Carlos_Latino
Archimedes 600 frågor ?
Har preciss avslutat renovering av en Archimedes 600.
Va är det för skruv som sitter nästan läggst upp på blocket på samma sida som förgasarna sitter ?
Gissar att det är något typ av luftningsskruv för kylvatten ? ( Vi fick inte loss den )
Om det är luftskruv, när bör man lufta ?
En annan fråga :
Vi har test kört motorn i tunna och den fungerar fint fint.
Bör man köra motorn några sekunder utan vatten, så man kan tömma den på vatten inför vintern ? Tänkte att den skall stå ute.
//Carlos
Hej! Eftersom jag inte vet fråga nr1 går jag direkt till fråga två. Du får absolut inte köra motorn utan kylvatten, risk att impellern går sönder med en gång. Tror nog att vattnet rinner ut ändå om motorn är i upprätt läge, annars kan du ju slå i lite glykol i tunnan med vattnet och köra motorn så ska den allt klara sig.
Hälsn. Kent
