måndag 27 juli 2026
Loope
Yamaha 4 hk
Oj vad fel det blev. Jag gör ett nytt försök.
Jag har köpt en beg. Yamaha 4 hk 2 takt till min nya gummibåt. Vet inte hur gammal den är men troligen inte så väldigt gammal.
Nu vill jag sötvattenköra den inför vintern men har ingen instruktionsbok. Försökte med att sätta på en spolmuff som jag kopplade en slang med vatten till. Men det fungerade inte.
Finns det någon som vet hur man gör eller var jag kan få tag i en instruktionsbok?
Det står Whash på en skruv brevid oljenivåpluggen. kan det vara så att man skall ta bort skruven och koppla på slangen där på något sätt?
Tacksam för hjälp.
Loope
Tack!
Jag tror du hittat rätt motor, men jag kan inta hitta lösningen på mitt problem.
Inga andfra idéer?
Loope
Sänk ner växelhuset ordentligt i en tunna med vatten så kommer det att funka. Det står i manualen.
/Bo
Jag har också en Yamaha 4 hk.
Jag hänger motorn på en hopfällbar ställning och ställer en hink med sötvatten under. Sen kör jag motorn några minuter innan jag ställer in den i källaren på samma ställning.
Inte din motor men Wash funkar nog likadant.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=162888&highlight=wash
Tack Yardis.
Det verkar stämma. Precis det svar jag hoppats på.
Tack
Loope
Även för mig gick det upp ett liljeholmens, tack för det.
Jag har ett annat problem med min motor som ibland är mycket svårstartad, särskilt så här års när det är kallt ute.
Förra veckan startade den hur lätt som helst (på tredje rycket) men tjuvstannade efter några minuter och sen var det kört att få igång den. Nytt tändstift och nyrensad förgasare till trots. Jag kör på alkylatbensin.
Någon motorkunnig som kan ge mig ett tips?
