onsdag 08 juli 2026
Movinhead
Trimplans problem
Har en Bayliner 2455
Problemet är att det ena trimplanet ej vill röra sig.
Står kvar i övre läge hela tiden.
Det går att trycka ner men det åker upp på en gång man släpper det.
Sitter en röd dosa som pumpen sitter i gissar jag.
Pumpen går när jag försöker men inget händer.
Sitter det nå magnetventil eller nått som kan vara paj.
Det finns olja i burken och det andra trimplanet fungerar.
Magnus
Nu var det dags att ta tag i mina trimplan.
Det ena rör sig fortfarande inte neråt.
Tog loss slangen och körde pumpen ingen olja kommer, endast ett par droppar.
Det låter som pumpen går tungt när man kör den sidan.
Nån som vet om det sitter magnet ventiler i?
Eller kan det vara styrspänning som saknas. Från knappen eller nått?
Haft liknande problem på tidigare båtar. Där satt det magnetventiler. Ta loss dessa och kolla så de fungerar. Var försiktig när du demonterar. Sitter en lös fjäder m.m när du tar loss ventilen.
Jag jobbar vidare med mina trimplan.
Har nu kommit fram till att mitt problem beror på strömbrytaren.
Nån som vet var dom säljer sånna till Bayliner eller knasken nån som har en att sälja till mig.
Märket på brytaren är Carlingswitch
Magnus
