surf 0 Postad 4 Oktober , 2007 kan någon tala om var jag enklast monterar avgaslarm på en ny volvo kad 43, då fästet är en 8 mm givare att sätta på avgas sland men då det ej finns någon avgasslang så funderar jag om detär enklast att montera på aluminiumhornet efter avgaskröken ,mycket un´ drande båtägare......? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 4 Oktober , 2007 Du har dubbla tempgivare på motorn, så är det verkligen nödvändigt att montera ett avgaslarm. Den ena tempgivaren går till instrumentet och den andra till larmet. Sannorlikheten för att båda pajar samtidigt är rätt liten. Senast ändrad av Diesel_Pelle | 05 oktober 2007 | 23:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 760 Postad 5 Oktober , 2007 Anledningen till avgaslarm är att det reagerar mycket snabbare vid kylvattenbortfall än motortemp sensorerna. Går nog utmärkt att montera den efter avgaskröken på alu-hornet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
