strober 1 Postad 2 Oktober , 2007 Var kan man köpa undervattensbelysning som man kan montera i skrovet på en båt? Kanske superstarka LED istället för halogen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 2 Oktober , 2007 ja,det blir att leta på nätet! dock har jag själv 75w halogen då det ännu inte finns några LED-lampor som är lika effektiva,om du söker här på forumet på just undervattensbelysningså hittar du en tråd där jag länkar till företaget där jag köpt mina,dom har även led,men som sagt här i sverige har vi i regel rätt grumligt vatten så det behövs effekt!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 2 Oktober , 2007 Du länkade till http://www.aqualights.org Vilken modell av dessa lampor använder du och hur har du monterat dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 2 Oktober , 2007 jag valde AL75H dels prismässigt ok och effekten är helt ok,på sidan där kan man gå in o kolla range dvs hur långt dom olika lyser,jag är jättenöjd lamporna håller en säsong ca 600timmar och då använder jag dom mycket!!! dom är monterade genom akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 2 Oktober , 2007 Beställde du från hemsidan? Tillkom då frakt, moms och tull till priset då du hade grejorna i Sverige? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 2 Oktober , 2007 Jag ringde dit o beställde,vad beträffade frakt o mums!,osv var det inte så farligt,testa o ring dit så får du säkert ett bra pris! jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vad jag betalade(nästan 2 år sedan). Vad har du för någon båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 3 Oktober , 2007 Ok.. får kanske göra det. Har en Ryds Camping med trasig motor, och en Bayliner 2455 -00 på väg från USA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 31 Oktober , 2007 Har kollat nu, skulle jag som du beställa två st AL75H lampor skulle det kosta 600 dollar. sedan 100 dollar i frakt. Sedan tillkommer 25% moms och 7% tull. Även om dollarn är låg känns det lite overkill att betala ca 6000 kr för två st undervattenslampor .... Finns det någon som känner till någon billigare affär, kanske i Sverige? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lama 0 Postad 24 November , 2007 Kolla OSRAM:s hemsida de har en 12V ledlampa som heter Aqualed som kan monteras under vatten ner till 3 meters ljup kostar ca 350 :- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arimona 0 Postad 26 November , 2007 vill du ha det bästa www.seavision.com . Men smakar det så kostar det. LED, halogen och HID-lampor upp till 250W. Dessa lampor är detsamma som du ser på alla stora båtar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddie1 2 Postad 26 November , 2007 Såg häftiga ut. Men verkar inte vara syrafast rostfritt stål och det är väl så där i saltvatten. /Freddie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 26 November , 2007 Dom lyser inte upp så starkt , mer en synlig ljuspunkt och inte som en ''strålkastare'' ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bumbi 0 Postad 28 November , 2007 Tycker den största frågan är ju hur man ska montera. Borra hål o silicona?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lama 0 Postad 4 December , 2007 Silicon används helst inte på på glasfiberskrov, utan sika är att föredra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 4 December , 2007 Hmm,det känns lite som snålheten bedrar visheten! osram lamporna e inte gjorda för att monteras genom ett båtskrov!! montera dom o du har inte bara undervattensbelysning utan också ubåt!! lamporna från aqualights e godkända i US för att monteras genom skrovet vilket m.a.o betyder att det är det sista stället det kommer att läcka ifrån! vill man ha strålkastare finns i nuläget inget billigare alt.men som sagt vill man bara ha punkt belysing så e de bara att limma på ett band med LED-lampor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lama 0 Postad 6 December , 2007 Om man nu bara vill ha ljuspunkter typ 12 V led ex.vis i den integrerade badbryggan hur är det då att koppla dem på 12V direkt i båten då de för det mesta är gjorda för att transformeras från 220V till 12V, pga, likström=======växelström Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 6 December , 2007 Inga problem! det finns många siter som säljer LED-armaturer som funkar mellan 11 o 15 volt,jag har själv ett gäng blå snygga led i cockpit,tror jag beställde dom från superbrightleds.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 26 Februari , 2008 forever young: vilken produkt köpte du från superbrightleds.com? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
El_Fluffo 0 Postad 26 Februari , 2008 Jag köpte snygga små led armaturer på ett byggvaruhus och satte nere vid fötterna på båten förra sommaren. Man är ju som en 3åring som håller på men jag tycker det vart snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 26 Februari , 2008 Äh, det var riktigt snyggt;) Funderar på något liknande. Men det är bara 2 små puntbelysningar va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
El_Fluffo 0 Postad 26 Februari , 2008 ja det är inget man sätter under vattenytan utan i båten. det sitter 2dioder i varje armatur ingjutna i epoxy skulle jag tro. Det som är bra är att dom går på 12v så det var bara att knippsa bort orginalkontakten och koppla in. kostade om jag minns rätt 150kr st Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 26 Februari , 2008 Båtsystem har ett par http://www.batsystem.se/databas/images_and_pdf/press_pdf/aqualight.pdf Är inte direkt billiga de heller men billigare än usa-import. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 26 Februari , 2008 Dessa har jag använt som sittbrunsbelysning .. Satte även 2st som belysning på badbryggan ! mycket effektfullt vill jag lova!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tynd 0 Postad 27 Februari , 2008 Hej Vi har lige de LED undervandslys, du søger. Se dem på www.66marine.dk Vi sender også udenlands. Hilsen Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 27 Februari , 2008 Jag funderar på att sätta in liknande blå ledbelysning i båten. Men hur känsliga är de för fukt etc? Var hittar man speciella ledbelysningar för båten? Nu ska de ju visserlige placeras så de ej ska bli våta, men tål de att bli utsatta för fukt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 27 Februari , 2008 Och ska man köpa Ledbelysning för 12V eller koppla in på landström? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 27 Februari , 2008 klart du ska ha 12v .. finessen med LED är att det inte drar något (nästan) har du 12v så kan du tända upp när du vill och inte behöva vara beroende av 230v!!! Titta på min bild så ser du att dessa håller IP68 och det är vattentätt ! Finns på en del Järn och bygghandel , GardenLight / Decklight , kostar 150kr st som nämndes tidigare.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
El_Fluffo 0 Postad 27 Februari , 2008 Dom tål fukt mycket bra i68 stod det på kartongen. Jag har dom ju i en styrpulpetare som det regnar in i. jag spolar ju ur båten också så fukt/vatten är inga problem. Bara att koppa lin dom på 12v i båten. Dom drar väldigt lite ström. Jag glömde mina på i över en vecka när jag var borta men när jag kom tillbaka så lyste det fortfarande och det vara bara att vrida om och starta båten igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 27 Februari , 2008 Ok, kanon! Tack så mkt för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakuna 0 Postad 27 Februari , 2008 undervattensbelysning til montering direkte på alle typer både med nyeste LED-teknologi. Lamperne er fremstillet i syrefast rustfrit stål og dioderne med ledning støbt i ét, for at sikre 100 % tæthed. Enhederne er nemme at montere, og det eneste gennemførings hul, der kræves er på Ø4,75 mm, til ledning www.66marine.dk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
