torsdag 27 november 2025
Hellis
Rengöring dieseltank
  Vad använder man för att göra ordentligt rent i en dieseltank av vanligt stål(ej rostfritt). Tanken rymmer 300 liter och har nog inte blivit rengjord på ganska många år.Ett problem är att det inte finns någon manlucka eller någon hyggligt stor öppning, bara en liten öppning där givaren till bränslemätaren sitter. Det går alltså inte att få ner något mekaniskt redskap, och dessutom är det väldigt svårt att se hur det ser ut på botten.Finns det någon som har en bra idé?
Hellis
Ta upp en manlucka så har du säkerställt framtida inspektioner. För detta kommer att behövas tack vare våra .....fanatiker. Så det är bara att göra en ram och en lucka. Sedan tar man och sågar upp ett lämpligt hål. mvh/Nitro
Yepp, fram med flexen eller tigersågen, såga upp ett hål.
Enkelt, billigt, tar typ 5 minuter 4.gif\
Men 1:st tömmer du ur bränslet och fyller upp tanken med nåt icke-brännbart, själv hade jag nog fyllt tanken med vatten och diskmedel (det var rengöring som var ändamålet väl 12.gif\)
SEN: när du gort ren tanken genom ditt nya *man*hål (högtryckstvätt funkar bra) och fått bort vattnet/rengöringsmedlet (våtdammsugare är fina och billiga grejer för att få bort vätskor smiley-wink.gif\ )
så fixar du helt enkelt en lite större platta i valfritt (dieseltåligt) material som du sen bultar/skruvar/limmar fast över hålet i fråga.
