torsdag 11 september 2025
perman
ha glykolvatten kvar i systemet vid vinterförvaring?
Jag tar ändå av hela drevet för vintern, stöldrisk.
Då kommer jag enkelt åt sugslangen för kylvattnet. Där passar ett 32mm elrör perfekt. Ner med röret i en hink med glykol, starta motorn, ducka för sprutet ur avgasmuffen och kolla när de kommer glykol även där.
Stanna motorn, klart.
Hej Anders, kanske att jag kommit bort lite grann från tråden för detta ämne. Jag har en
segelbåt med Volvo Penta 120S drev. Det kanske inte framgick av mitt inlägg.
Hasse
Ah, läste slarvigt. Men jag tror din metod borde fungera. Trixet är väl att få till en ställnings för hinken som inte välter när man drar igång motorn...
Hej, bara för att avsluta min del av inlägget. Jag tejpade igen vattenintagen på sidan av S-drevet och sög upp vatten/glykol blandningen genom dräneringshålet i botten av S-drevet. Det hålet var ca 10 m.m. Det funkade perfekt.
 Hasse
