torsdag 01 januari 2026
kepersson
Yamarin 5810
Någon som kan berätta lite egenskaper om Yamarin 5810 Hur går den i sjön? Detaljkvalitet? Tung eller lättdriven? Rek. motorstorlek M.M.
Den går mycket fint i sjön och tål att färdas i på stora fjärdar även vid busväder. Byggkvaliten är i topp, inget skrammel och rejält byggd. Max rekommenderad motorstyrka är 130 hk vilket passar båten bra. Den gör då ca 40 knop och man får en marsfart på mellan 25-30 knop vilket gör att båten går lätt i vattnet och tar sjön bra. Planingströskeln ligger någonstans vid 15-17 knop. Den stora pulpeten skyddar mycket bra för de som sitter i stolarna, övriga passagerare sitter så klart inte lika skyddade såvida man inte har kapell (det har inte jag). Har sett exemplar med 90-175 hk och jag tror deinitivt att båten tål större motorer än de rekommenderade 130 hästkrafterna. Hör av dig om du har fler frågor.
Om ni inte ofta åker många i båten säg 6-7 pers så räcker nog 100 hk bra på den båten. Men kan du hitta en med 115 hk är det nog att föredra, t ex Yamaha F115. Är trots allt en viss skillnad på Yamaha F100 och F115 (har själv en F115).
På efterträdaren 5910 brukar det vara 115 hk som de flesta väljer.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 15 september 2007 | 15:11
Har åkt en hel del i en liknande tingest, med 90 hk.
90 är lite, även om det funkar.
Ang båtens egenskaper, så slår kaptenen av på gasen innan båten ger upp, garanterat...Vi har åkt i så pass hårt väder att vindrutan inte gjort särskillt stor nytta, trots sin storlek.
(gummilisterna på relingen lossnade dock, av trycket från vattnet i vågdalarna)
Normalt sitter man torrt bakom rutan, och även några till i aktersoffan. Det kommer dock en del sprut bak, som har en tendens att följa dynan till där man sitter, varpå man blir blöt i röven även om man är skyddad i övrigt.
Förmodligen den bästa båten jag testat i den klassen.
