bosse12345 0 Postad 27 Augusti , 2007 jag har en evinrude 70 hk 1979. och jag tog upp båten i helgen och när jag skulle hissa upp motorn så såg jag att det bara var 1 av de 2 stålpinnarna som lyfte motorn. den andra pinnen var ca 1/2 cm efter.går det att ställa in eller vad kan felet vara /bosse Senast ändrad av bosse12345 | 28 augusti 2007 | 18:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
