söndag 30 november 2025
Shetland640
Lätt grundstötning med motorproblem som följd
Kraftlös B20.efter grundstötning propellerbladet blev lite lite skadat.
Efter detta går motorn dåligt med växeln i. Den orkar inte och håller på att dö. Med friläge i går det att gasa utan problem. Det är en B20, Aq130 med 270 drev och powertrim.
Proppeltrim har sagt att det är för liten skada för att påverka motorn?
Jag har gjort rent soppafiltret, bytt brytare men det blev inte bättre.
Ingen vet vad det kan vara? eller?
Senast ändrad av Shetland640 | 11 augusti 2007 | 22:36
min tanke är att kanske propelleraxeln blivit lite sned och går trögt? kan du snurra propellern lätt för hand men friläge i?
Ja. det är inga problem att snurra på propellern med friläge i.
Jag har nu ställt ventilerna men inte provkört ännu.
Kan det ha stukat sig i någon axel som snurrar när växeln är i?
Och ska den i så fall göra så att motorn nästan dör, och att den går ojämnt i 7 knop??
Skumt är det.
Gäller helförsäkring på drev? Jag har Länsförsäkringar..
