onsdag 28 maj 2025
Gäst Johan
Hur byter man impeller?
Gäst Johan
Jag har en Johnsson 140 hk och skall byta impeller. Hur gör man, var sitter den?
Gäst
Den sitter på drivakselen som går ned på propellerhodet. Du må løsne fra undervannshuset. Den sitter på akselen som følger med huset. Husk å løsne alle skruer før du begynner å bruke kraft for å skille undervannshuset fra. Jeg mener at det blant annet står en skrue under anoden som også fungerer som styrefinde.
