torsdag 08 januari 2026
knackhatten
inställning av brytarkontakter
hej igen jag måste ställa denna fråga om spetsar skall brytarna ställas på 0.45 3mm innan kolven går itopp.Har jag fattat rätt eller fel.och föresten vilken är 1-cyl är det den ligger under den övre.
måste få svar
magnus
Och vad är det för motor? Fabrikat, modell och årgång?
Kanske du kan åldersbestämma den lite noggrannare?
Har du kollat på Marinshopens hemsida, Modellguide, Yamaha?
/Bo
Om tändläget är specat i relation till kolvlägen så skulle jag gissa att brytarspetsen skall öppna/bryta vid det angivna kolvläget. Så är det t.ex. på Yamahas moppar t.ex. FS1. Brytaravståndet påverkar tändläge, men ibland går även hela tändplattan att vrida. Det kan vara lite bökigt att få detta rätt. Men på grabbens FS1 var plattan fast och det fanns ensmärke vid brytaren att sikta efter. Kollade för säkerhets skulle med en vanlig tändningslampa att det stämde mor den övre dödpunkten som jag mätte upp. För attdriva klampan behöves ett 12 V batteri som jordas med minus i motorn.
Om plattan bara kan monteras på ett sätt och inte kan vridas, så bör tändläget bli rätt vid det specade gapet. Men gapet skall ställas in då brytaren är fullt öppen och inte vid det specade kolvläget då den skall börja öppna.
hej!
Tackar och bugar för hjälpen.Äntligen fick jag hjälp.Tackar ytterliggare en gång guestsson
mvh magnus
fick du ordning på tändinställningen?
Jag har problem med att lossa svänghjulet.
Är det bara att använda en avdragare efter man lossat centrummuttern?  Eller finns det någon spärr eller liknade?
Jag har ingen gnista så jag behöver se över tändningen.
Tacksam för alla svar jag kan få.
M.v.h. Henrik
