lördag 14 februari 2026
ConnyB
OMC 5.0 tändproblem
Hej på er alla
Hoppas att någon har några tips att ge mig. Har en OMC 5.0 motor som startar (när kall) och går perfekt...i ca 15 minuter, sedan dör den bara. Man kan efter lite malande starta motorn på tomgång, men så fort man ger gas (ex, handgas) så misständer och bluddrar den, har bytt Tändbox, tändspole samt tändstift. Är det någon som har någon ide om vad det kan vara för fel ?
Alla idee`r mottages
Tack så länge
Mvh Conny
Tjena kolla så att inte automatchoken ligger på för länge så att stiften slår igen pröva att koppla ur den.Stefan
Tackar för tipset, ska kolla detta i helgen. Mvh Conny
Tyvärr var det inget med choken, motorn går bra på tomgång med skjuter osv vid gas, hur kan man se om acc pumpen fungerar som den ska ? fast det kanske är långsökt då den går bra när den är kall.
Mvh Conny
För att se om accpumpen fungerar - skriva bort flamdämparen och titta ner i förgasaren när någon pumpar på gasreglaget. Man ser tydliga strålar nere i förgasaren från accpumpen.
Tack patrick
Den fungerar, kommer 2 st fina strålar. Testade med kall motor förut och startade den, la vartalet på ca 2000 o det tog bara en liten stund sedan började den att skjuta o ha sig, men på tomgång gick den bra, kan det vara så att bensinpumpen inte pumpar ordentligt ? så att det inte fyller bensin
i huset
Mvh Conny
när bytte du bränslefilter senast?
passa på att blåsa ur förgasaren och munstyckena samtidigt...
prova därefter med en flaska K-Sprit / 100 liter bränsle i tanken (så den inte blir beroende)
RC
Två saker skulle jag kolla först, och det är kondensatorn som gärna visar sådana symptom då det blir genomslag ocg därmed kortslutning med dålig uppladdning av tändspolen som följd. Dels att motorn får för lite bränsle, då vill den gärna nysa.
Visst kan det finnas andra orsaker till felet, men eftersom du bytt så mycket så har jag just nu inte fler tips.
Lycka till
nu f***n..hällde i K-sprit i tanken, sen så gick vi igenom det som vi bytt, då upptäckte vi att avståndet mellan givaren och rotoraxeln var en aning för brett, justerade det o startade den sen. Nu körde vi nästan en timme i går, (på land) ska inte ropa hej än, ska sjösätta i em, Skriver och talar om hur det går.
Mvh Conny
Nu går den perfekt, tack alla för tips o ideer.  Mvh Conny
Kul att du fick ordning på det! Det är alltid en extra tillfredställelse att märka att grejorna fungerar efter att man fixat felen själv smiley-laughing.gif\!
