fredag 17 juli 2026
prigge
Diesel
Har köpt en båt i Finland Fjord 725 med en AQAD4B
När jag testade den första gången så varvade den 3600
på bränslet som fanns i
När jag tankat så har jag tappat ca 400 rpm
kan det vara skillnad på diesel och diesel
Kan nämna att innan jag kommit att fundera på detta så har jag
provtryckt spridarna tagit kompprov
byt alla filter rengort intercoolern och byt turbo
mina ideer börjar ta slut
Någon ????? Förslag
Mvh/Bent
Japp, du har rätt angående efekten på diesel, det är skilnad.
Det skiljer även på diesel i sverige tex grön diesel som används av företag är mer krut i än den ofärgade som svennson tankar.
Vet dock inte om skilnaden motsvarar som för din del 400 r/min.
Men det låter mycket troligt.
Visst är det så. Om jagt har förståt allt rätt så skiller det sig 9% vilket borde kunna kompenseras med lite skruvande på pumpen. Sen finns alla mirakel medel typ Redline 85 (vilket jag provat gav ca 150 rpm )
www.osterblom.nu/coronet
Hej! har också hört siffror på ca. 10 procents sämre effektuttag på miljödieseln.
Genom att justera bränslepumpen kan du kompensera detta. Vrid justerskruven ca. ett kvarts til ett halvt varv medurs, det ger en hel del!
Så länge inte motorn svartryker är det inga problem.
/ Jens
Sitter hemma nu men hur lokaliserar jag justerskruven ?
Åker ut i morgon och testar
