opium 0 Postad 26 Juni , 2007 finns det någon som kanske kan hjälpa mig. jag var ute med båten i lördags den gick kanonbra jag la till vid en brygga gick ur båten en stund sen när jag skulle ge mig iväg så startade inte båten. så jag kollade lite å såg att jag hade ingen gnista på stiften.vad kan va fel? det finns väl en hel del säkringar,huvudmotorskyddet var inte utlöst. båten är en 22 fots dc med en mercruiser v6 4,3l 92:a med alfa one gen 2. någon som kan hjälpa till: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 811 Postad 26 Juni , 2007 Du har väl ett switchpaket som bryter tändningen när växeln ska ur. kan ha hänt något där så växelswitchen är påverkad hela tiden. Switchen sitter ihop med växelwiren på motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
