måndag 28 juli 2025
Trollbacken
Svårstartad mercrusier 5,0
Goda råd sökes,
Har en mercruiser 5,0 med förgasare som är svårstartad i bland. Den blir fort sur om man inte lyckas få igång henne på andra försöket vid kall maskin.
Har man väl haft igång henne en stund så hon blir varm, är den väldigt lättstartad i fem minuter. Väntar man längre uppstår problemen igen.
Är det någon duktig v8 fantast som kan tala om vad man skall göra.
Tacksam för ideér
Magnus
Börja med att ställa automatchoken öppen.. alltså med te x buntband så den verkligen ÄR öppen och testa.... brukar funka..
Automatchoken är ett av dom vanligaste felen på en gammal gjutjärnsspis... på en båt kan man skruva bort spjället helt eftersom man aldrig använder båten på vintern.
RC
Vår motor är en lika sur madam ibland - när första startförsöket misslyckats så hjälper det att ställa gasreglaget i tomgångsläge och köra ca 5 sekunder på startmotorn för att få ut överskottsbensinen och få eld i spisen.  Vi har lagat choken i vintras, men jag lutar åt att koppla ur den eftersom det är en korkad konstruktion som inte tar någon direkt hänsyn till om motorn är varm eller kall. Principen är en fjäder som stänger choke-spjället när fjädern är kall. När man slår på tändningen leds ström genom fjädern som då blir varm och öppnar spjället. Mekanikern som lagade choken gjorde det motvilligt i o m att han sa att det bara kommer att krångla och man inte så gärna kör båt vid temperaturer nära frostpunkten...
Jepp, bort med choken, den har du ingen användning för.  Sedan tycker jag att du ska kolla bränsletrycket.  En hel sommar gick bort för mig innan vi kom på att det var för högt.  En bränsleregulator, rätt inställd, mellan bränslepump och förgasare och hon går numera som en dröm.
Tack för de tipsen,
Har själv klurat lite på det där med choken och skall genast plocka bort funktionen. Det börjar bli lite jobbigt och ligga ute till havs och köra slut på batteriet.
Magnus
en nödåtgärd om man inte har verktyg el. likn. mittute på. är att lyfta luftburken och stickai en REN träpinne, skruvmejsel el.dyl... vad som helst igentligen bara det inte kan försvinna ner i förgasaren = minst 10 cm långt, och som håller choken öppen..ELLER någon som håller med handen spjället öppet vid start. En V8 vibrerar inte så mkt så du behöver inte vara rädd för att pinnen ska förstöra ngt.
