måndag 16 februari 2026
sweed054
nu blir jag snart tokig!
Jag har en Suzuki 25 -85
den stannar helt plötsligt! när den går på tomgång och även när jag kör fort då börjar den att gå dåligt!
sen väntar jag ett tag så pumpar jag lite bensin, så går den ett tag!
är det nån som vet vad detta kan var?
jag har bytt slangen mellan tanken och motorn även blåsan!
Har du bytt tank?
Har för mig att jag själv hade samma problem för en massa år sedan då någon förklarade för mig att det blev vakum i tanken. Detta gick dock att avhjälpa genom att skruva upp tanklocket lite.
Du kanske får bättre svar men det kan vara värt att pröva.
CH
Det låter ju som om motorn får för lite bensin. Detta kan bero på ganska många saker så tyvärr tror jag inte att någon här kan ge dig ett magiskt råd så att din motor går felfritt.
Det gäller att felsöka. Testa med en annan tank, kolla bränslepumpens membran (som jag tror någon redan svarat), kolla så att motorn inte suger tjuvluft någonstans runt slangar, packningar, linkage vid förgasaren. Detta kan du göra genom att spraya startgas runt förgasaren när motorn går. Om motorn varvar upp när du sprayar på ett visst ställe har du en läcka där. Spraya inte in i insuget bara, där SKA luften sugas in...smiley-wink.gif\
Hoppas du får ordning på den!
/Fred
