måndag 29 september 2025
mentos
motor problem
tjena har köpt en byliner trophy med 140 hk mercruser byt kablar kondensator lock rotor å stift nartuligt vis brytarn filad osnygg men så fort motorn blir varm börjar den gå tre burkar sen två stänger av den går sen som en klocka en stund sen samma problem, även känslig förspänings fall typ slår jag på länspump går den ännu sämre .
Tror att det är tänings problem men skall prova typ akut hjälp till bränsle systemet, hoppas på hjälp mvh mentos
Kolla laddningen från generatorn med en voltmätare i och med att det blir sämre när du belastar elsystemet.... Laddar den inte tillräkligt och batteriet börjar ta slut så slutar tändningen fungera ....
Kolla matningen till tändspolen och om det är bra skaffa en ny tändspole.
/Jan
